GU605 BannerMas Alla Banner
Eficiencia Platinum y diseño modular en las nueva fuente ZALMAN ACRUX II 1200W
por Antonio Delgado
ZALMAN ha anunciado una nueva fuente de alimentación de 1200 W compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1 con eficiencia 80 PLUS Platinum. Se trata de la ZALMAN ACRUX II 1200W, con código CM1200-ARX2.
Además de la certificación 80 PLUS Platinum, también cumple con la etiqueta Cybenetics Platinum de eficiencia y Cybenetics A+ de nivel sonoro.
Geeknetic Eficiencia Platinum y diseño modular en las nueva fuente ZALMAN ACRUX II 1200W 1
Este modelo tiene un PFC Activo de 99% y está conformada por condensadores japoneses de 105 ºC. Naturalmente en una gama alta como esta, su diseño es 100% modular y es capaz de entregar el 100% de la potencia en su único raíl de 12V.
Incluye conector 12V-2x6 con recubrimiento de oro y un ventilador de 120 mm con controlador integrado para ajustar automáticamente la velocidad de funcionamiento.
Especificaciones técnicas de la ZALMAN ACRUX II 1200W
  • Potencia total: 1200 W
  • Modelo: ACRUX II 1200W (ZM1200-ARX2)
  • Dimensiones: 140 (L) × 150 (W) × 86 (H) mm
  • Peso: 2,5 kg
  • Certificación de eficiencia: 80 PLUS Platinum
  • Formato: ATX versión 3.1
  • PFC: Activo (>0,9)
  • Voltaje de entrada: 100–240 V AC
  • Corriente de entrada: 14–7 A
  • Frecuencia de entrada: 50–60 Hz
  • Tamaño del ventilador: 120 mm
  • Tipo de rodamiento del ventilador: FDB
  • Eficiencia: hasta 92 % a 115 V AC (carga típica)
  • MTBF: 100.000 horas
  • Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C
  • Protecciones: OCP / OVP / OPP / OTP / UVP / SCP / SIP / NLO
  • Certificaciones: TÜV, CB, CE, EAC, RCM, RoHS, cTUVus, FCC
  • Cables incluidos:
    • Cable de placa base × 1
    • Cables EPS × 2
    • Cable PCI Express (2 conectores) × 1
    • Cables PCI Express × 2
    • Cable IDE (3 conectores) + FDD (1 conector) × 1
    • Cables SATA × 3
    • Cable 12V-2×6 × 1
Comentarios y opiniones sobre: Eficiencia Platinum y diseño modular en las nueva fuente ZALMAN ACRUX II 1200W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
